Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Follow this link for a detailed screen adhesive application guide.
  • Follow this link for a detailed screen adhesive application guide.
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
  • This helps remove any remaining adhesive residue and preps the surface for the new display.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged.
Suivez ce lien pour un tutoriel complet d'application d'adhésif sur l'écran.
Avant d'installer un nouvel écran, il est nécessaire de retirer toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis en faisant spécialement attention aux petits éclats de verre.
Après avoir enlevé tous les restes de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Essuyez dans juste une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
Ceci permet de retirer les derniers restes d'adhésif et prépare la surface pour le nouvel écran.
Si le châssis est déformé ou s'il reste de la colle ou des éclats de verre, le nouvel écran ne sera pas monté correctement et risque de s'endommager.
