Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7
Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7
Retrait du connecteur de la batterie du Samsung Galaxy S7
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Débranchez le connecteur de l'écran et de la vitre tactile à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Étape 2
      Préparez un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ 2 minutes.
      Étape 3
      Une fois que l'écran est suffisamment chaud au toucher, posez une ventouse le plus proche possible du bord chauffé de l'écran.
      Étape 4
      Une fois que le médiator est bien inséré sous l'écran, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord de l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
      Étape 5
      Faites glisser le médiator le long du téléphone pour couper l'adhésif.
      Étape 6
      Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
      Étape 7
      Soulevez l'écran du côté opposé de la nappe de l'écran de façon à ce que la nappe serve de charnière quand vous ouvrez le téléphone.
      Étape 8
      Éloignez délicatement l'écran du châssis en prenant soin de faire passer le connecteur de l'écran à travers la fente dans le châssis central.
      Étape 9
      Suivez ce lien pour un tutoriel complet d'application d'adhésif sur l'écran.
