Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Re-orient your iMac so it sits upright on the stand. Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case. Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
  • Re-orient your iMac so it sits upright on the stand.
  • Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
  • Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
  • Pull the front bezel away from the rear case.
  • Repeat this process for the other side of the front bezel.
  • It may be necessary to apply several layers of duct tape to the top of the access card to aid in releasing the latches.
  • If the bezel refuses to release, try pressing the lower edge back onto the rear case and repeat this opening process.
Remettez votre iMac debout sur son pied.
Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération en haut du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour ouvrir les crochets du cache avant.
Retirez le cache avant de la coque arrière.
Répétez ce processus pour l'autre côté du cache avant.
Il peut être nécessaire de mettre plusieurs couches de ruban adhésif sur le haut de la carte pour faciliter l'ouverture des crochets.
Si vous n'arrivez pas à détacher le cache, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le faire rentrer dans le boîtier arrière et répétez le processus d'ouverture.
