Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 1.9 mm Phillips screws
  • One 2.3 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retirez les vis suivantes qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière :
Deux vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis d'entretoise de 2,3 mm
Il est préférable de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour entretoise ou d'un embout.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
