Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Rogue
Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.
Étape 2
Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants situés en dessous.
Étape 3
Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.
Étape 4
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.
Étape 5
Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les deux portes noires en les mettant dans la position «haut».
Étape 6
En utilisant une pince à épiler, retirez doucement la bande orange inférieure de l'appareil.
Étape 7
Vous pouvez supprimer les touches de fonction avant de deux manières:
