Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel. The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
  • In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
  • The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
  • The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
