Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Starting at the top, use a plastic opening tool to pry open the protective screen on the front of the phone. One of the strips you pulled out of a gate from a previous step is attached to the screen at the bottom. Be careful not to damage it when you are taking off the screen. The protective screen is glued underneath the edges, so it will be a little more difficult to get off.
  • Starting at the top, use a plastic opening tool to pry open the protective screen on the front of the phone.
  • One of the strips you pulled out of a gate from a previous step is attached to the screen at the bottom. Be careful not to damage it when you are taking off the screen.
  • The protective screen is glued underneath the edges, so it will be a little more difficult to get off.
  • Keep your hand underneath the OLED screen at all times because it easily falls out once the protective screen detaches.
En commençant par le haut, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran de protection à l'avant du téléphone.
Une des bandes que vous avez retirées d'une porte d'une étape précédente est attachée à l'écran en bas. Veillez à ne pas l'endommager lorsque vous enlevez l'écran.
L'écran de protection est collé sous les bords, il sera donc un peu plus difficile à enlever.
Gardez votre main sous l'écran OLED à tout moment, car il tombe facilement une fois que l'écran de protection se détache.
