Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Rogue
Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.
      Étape 2
      Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants en dessous.
      Étape 3
      Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.
      Étape 4
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.
      Étape 5
      Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les quatre portes noires en les mettant dans la position «haut».
      Étape 6
      À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande orange inférieure de l'appareil
      Étape 7
      Dans cette procédure, le clavier de fonction en caoutchouc peut facilement tomber, il est donc préférable de le sortir et de le mettre de côté en toute sécurité.
      Étape 8
      En commençant par le haut, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran de protection à l'avant du téléphone.
