Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Attach the small suction cup to the iPhone, above the home-button. Grip the suction cup, and start lifting the display slowly, and gently, making sure not to remove the display completely. There are still ribbon cables connecting the display assembly to the motherboard.
  • Attach the small suction cup to the iPhone, above the home-button.
  • Grip the suction cup, and start lifting the display slowly, and gently, making sure not to remove the display completely. There are still ribbon cables connecting the display assembly to the motherboard.
  • In some cases, the suction cup just won't adhere to the screen! You could use a heavy duty suction cup, or duct tape to pry off the screen. However, if you do not plan on replacing the screen, I do not suggest that you use duct tape.
  • Lift the display to a 45 degree angle.
Fixez la petite ventouse à l'iPhone, au-dessus du bouton d'accueil.
Serrez la ventouse et commencez à soulever doucement l'affichage, et doucement, en vous assurant de ne pas enlever complètement l'affichage. Il existe encore des câbles rubans reliant l'écran à la carte mère.
Dans certains cas, la ventouse ne va pas adhérer à l'écran! Vous pouvez utiliser une ventouse résistante ou un ruban adhésif pour retirer l'écran. Cependant, si vous ne prévoyez pas de remplacer l'écran, je ne vous suggère pas d'utiliser un ruban adhésif.
Soulevez l'affichage à un angle de 45 degrés.
