Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement pré-requis d'une vitre brisée de l'iPhone 3GS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les 2 vis Phillips # 00 au bas de l'iPhone, situées sur les deux côtés du connecteur du quai.
      Étape 2
      Fixez la petite ventouse à l'iPhone, au-dessus du bouton d'accueil.
      Étape 3
      Utilisez un spudger pour débrancher le (s) câble (s) 1, 2 et 3.
      Étape 4
      Une fois que les connecteurs 1, 2 et 3 sont détachés, vous pouvez éloigner complètement l'ensemble d'affichage et séparer le boîtier de l'iPhone, vous n'aurez besoin que de l'assemblage pour l'instant.
      Étape 5
      Il sera facile de localiser l'assemblage du bouton d'accueil à partir d'ici.
      Étape 6
      Si les câbles sont bien adaptés et ne fonctionnent pas, vérifiez le connecteur du dock pour des broches cassées, en particulier les zones que j'ai mises en évidence avec les marqueurs rouges circulaires. Si des broches sont cassées, vous devrez peut-être acheter de nouveaux câbles
      Étape 7
      Si des câbles ou des broches sont cassés, vous pouvez acheter de nouveaux câbles, comme mentionné précédemment. Toutefois, si les vis à la main sont cassées ou manquantes, ou si le bouton d'accueil est complètement défectueux, vous voudrez peut-être acheter un nouvel ensemble de bouton d'accueil.
