Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Allow the EMI shield to hang down from the display. Remove the four 8 mm with 2 mm thick head coarse-thread T10 Torx screws securing the display to the rear case.
  • Allow the EMI shield to hang down from the display.
  • Remove the four 8 mm with 2 mm thick head coarse-thread T10 Torx screws securing the display to the rear case.
  • These screws are recessed, so a thin screwdriver such as this is essential for removal. Bit drivers tend to be too short for this application.
  • It is strongly recommended to use a magnetized screwdriver so the screws won't fall into the iMac.
Décrochez le blindage électromagnétique (EMI) de l'écran.
Retirez les quatre vis Torx T10 de 8 mm, à gros filetage et à tête épaisse de 2 mm, fixant l'écran sur le boîtier arrière.
Ces vis sont encastrées, de sorte qu'un tournevis mince comme celui-ci est essentiel pour les retirer. Le matériel standard à tendance à être trop court pour cet usage.
Il est fortement recommandé d'utiliser un tournevis magnétisé afin que les vis ne tombent pas dans l'iMac.
