Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Flip your iMac over and lay it stand-side down on a flat surface. To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
  • Flip your iMac over and lay it stand-side down on a flat surface.
  • To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
  • Use your thumbs to press in the RAM arms and hold the iMac down.
  • Use your index fingers to pull the small bridge of material on the front bezel toward yourself.
  • Pull the Front bezel up with your index fingers.
  • Once the small bridge of material has cleared the RAM arms, lift the front bezel by its lower edge just enough to clear the bottom edge of the rear case.
Retournez votre iMac et placez-le couché vers le bas sur une surface plane.
Pour enlever le cache avant de l'iMac, il faut faire plusieurs choses simultanément :
Utilisez vos pouces pour appuyer sur les dispositifs de RAM et maintenir l'iMac vers le bas.
Utilisez vos index pour tirer le petit module de matériau sur le cache avant vers vous.
Tirez le cache avant avec vos index.
Une fois que le petit module de matériau est dégagé des dispositifs de RAM, soulevez le cache avant par son bord inférieur juste assez pour dégager le bord inférieur du boîter arrière.
