Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure. You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure. Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
  • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
  • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
  • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
