Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two 5.3 mm T6 torx screws from the LCD connector. Firmly grasp the pull tab on top of the connector and pull it straight up out of its port. Make sure that you are pulling the tab and not the connector cable.
  • Remove the two 5.3 mm T6 torx screws from the LCD connector.
  • Firmly grasp the pull tab on top of the connector and pull it straight up out of its port.
  • Make sure that you are pulling the tab and not the connector cable.
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
Veillez à tirer la languette, et pas le câble du connecteur.
