Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Place your hands on either side of the bottom of the display panel, and lift it up enough that you can reach the connectors inside. Do not try to remove the display panel completely as it is still connected to the rest of the device. While holding the display panel up with one hand, locate and remove the display thermal sensor cable from its connector.
  • Place your hands on either side of the bottom of the display panel, and lift it up enough that you can reach the connectors inside.
  • Do not try to remove the display panel completely as it is still connected to the rest of the device.
  • While holding the display panel up with one hand, locate and remove the display thermal sensor cable from its connector.
Placez une main de chaque côté en dessous de l'écran et soulevez-le suffisamment pour pouvoir accéder aux connecteurs à l'intérieur de l'ordinateur.
N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est encore relié au reste de l'appareil.
Tout en tenant l'écran d'une main, localisez et débranchez le câble du capteur thermique de l'écran de son connecteur.
