Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A75
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des piles du Canon PowerShot A75
Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la vis de 4,4 mm directement derrière l'oculaire sur le dessus de la caméra.
      Étape 2
      Remuez doucement l'oculaire hors de sa place. Il devrait se détacher.
      Étape 3
      Localisez le câble blanc sur le dessus de la caméra où se trouvait l'oculaire.
      Étape 4
      Retirez la vis de 4,2 mm directement sous le volet de la batterie.
      Étape 5
      Retirez la vis de 3,4 mm à l'intérieur d'un trou profond sur le panneau de cuivre arrière sous le sélecteur de mode circulaire.
      Étape 6
      Retirez la vis de 2,5 mm du boîtier argenté en bas de la caméra. Cette vis retient le panneau arrière.
      Étape 7
      Retirez la vis de 3,4 mm près du bas de la face arrière de la caméra sur le ruban de cuivre.
      Étape 8
      Localisez le câble ruban en cuivre fixant l'écran LCD à la carte mère inférieure.
      Étape 9
      Tirez doucement l'écran LCD vers 45 degrés par rapport à l'arrière de l'appareil photo.
      Étape 10
      Saisissez et tirez doucement le câble de la carte mère. Le câble doit pouvoir glisser facilement.
