Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
While holding the camera with the lens facing toward you, slide the lock button to the right and pull the battery door towards you. The battery door should pop open. If the door does not pop open, gently lift the door using your finger.
  • While holding the camera with the lens facing toward you, slide the lock button to the right and pull the battery door towards you. The battery door should pop open.
  • If the door does not pop open, gently lift the door using your finger.
Tout en tenant l'appareil photo avec l'objectif tourné vers vous, faites glisser le bouton de verrouillage vers la droite et tirez le couvercle du logement de la batterie vers vous. Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
Si la porte ne s'ouvre pas, soulevez doucement la porte avec votre doigt.
