Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the dead batteries.  The easiest way to do this is by turning the camera right side up and gently tapping the lens side of the camera against your hand until they fall out.  If this does not work, you can simply pull them out.
  • Remove the dead batteries. The easiest way to do this is by turning the camera right side up and gently tapping the lens side of the camera against your hand until they fall out. If this does not work, you can simply pull them out.
Retirez les piles mortes. La façon la plus simple de le faire est de tourner l'appareil photo du côté droit vers le haut et de tapoter doucement le côté objectif de l'appareil photo contre votre main jusqu'à ce qu'ils tombent. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez simplement les retirer.
