Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
With the lens facing down and the bottom of the camera facing away from you, lift up the right edge of the LCD screen (left side of the screen will be glued down).
  • With the lens facing down and the bottom of the camera facing away from you, lift up the right edge of the LCD screen (left side of the screen will be glued down).
  • Be careful not to push the front case too hard on the table when taking the LCD out or the lens will get stuck.
  • Insert plastic tool under the screen and gently pry up the left side of the screen until the glue seal is broken.
Avec l'objectif tourné vers le bas et le bas de l'appareil photo tourné vers l'extérieur, soulevez le bord droit de l'écran LCD (le côté gauche de l'écran sera collé).
Veillez à ne pas pousser trop fort le boîtier avant sur la table lorsque vous retirez l'écran LCD, sinon l'objectif se coincera.
Insérez un outil en plastique sous l'écran et soulevez doucement le côté gauche de l'écran jusqu'à ce que le joint de colle soit brisé.
