Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the single T10 Torx screw securing the optical drive fan to the outer case. Pull the optical drive fan away from the outer case to lift it off the three plastic posts around its perimeter.
  • Remove the single T10 Torx screw securing the optical drive fan to the outer case.
  • Pull the optical drive fan away from the outer case to lift it off the three plastic posts around its perimeter.
  • Carefully maneuver the optical drive fan out of the iMac, minding any cables that may get caught.
Retirez la vis Torx T10 par laquelle le ventilateur est fixé au boîtier extérieur.
Tirez le ventilateur du lecteur optique hors du boîtier extérieur et soulevez-le pour le libérer des trois broches en plastique disposées sur son pourtour.
Manipulez le ventilateur avec précaution lorsque vous le sortez de l'iMac en faisant attention aux câbles qui peuvent se trouver coincés.
