Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Disconnect the dock and make sure the power is turned off. Use plastic opening tool to pry screen up and remove the main tablet body  from outer rim casing.
  • Disconnect the dock and make sure the power is turned off.
  • Use plastic opening tool to pry screen up and remove the main tablet body from outer rim casing.
  • Be gentle with the plastic opening tool near charging port. The thinner plastic may break easily.
Déconnectez la station d'accueil et assurez-vous que l'appareil est hors tension.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran et retirez le corps de la tablette principale du boîtier de la jante extérieure.
Soyez doux avec l'outil d'ouverture en plastique près du port de chargement. Le plastique plus fin peut se casser facilement.
