Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des piles du Canon PowerShot A75
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les trois vis de 2,5 mm au bas de la caméra.
Étape 2
Retirez la vis de 3,8 mm située sous le volet qui recouvre le port A / V.
Étape 3
Retirez la vis de 2,4 mm située sous le couvercle du logement pour carte mémoire.
Étape 4
Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Étape 5
Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.
Étape 6
Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.
Étape 7
À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.
Étape 8
Retirez la vis de 4,2 mm la plus à droite sous le couvercle de la batterie, pas la vis centrale.
Étape 9
Séparez le boîtier arrière et le boîtier avant de l'appareil photo à l'aide de vos mains.
Étape 10
À l'avant de l'appareil photo, appuyez sur le bouton en bas à gauche de l'objectif.
Étape 11
Retirez le boîtier avant.
