Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the plastic opening tool, pry open the body of the phone, starting at the bottom of the phone (this tends to be the easiest place to start). Double check to make sure the SIM card is removed from its housing. You will not be able to pry open the body of the phone if the SIM card remains in its housing.
  • Using the plastic opening tool, pry open the body of the phone, starting at the bottom of the phone (this tends to be the easiest place to start).
  • Double check to make sure the SIM card is removed from its housing. You will not be able to pry open the body of the phone if the SIM card remains in its housing.
  • Continue by sliding the opening tool around the perimeter of the phone. You should hear multiple clicking sounds as you complete this, indicating the clips are becoming unlatched.
  • This may take a few tries to get correct. Don't give up if it doesn't work the very first time.
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le corps du téléphone, en commençant par le bas du téléphone (cela a tendance à être l'endroit le plus facile à démarrer).
Vérifiez à nouveau que la carte SIM est bien retirée de son logement. Vous ne serez pas en mesure de forcer l'ouverture du corps du téléphone si la carte SIM reste dans son logement.
Continuez en faisant glisser l'outil d'ouverture autour du périmètre du téléphone. Vous devriez entendre plusieurs clics lorsque vous terminez cette opération, indiquant que les clips sont déverrouillés.
Cela peut prendre quelques essais pour se corriger. N'abandonnez pas si cela ne fonctionne pas la première fois.
