Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
  • Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
  • When removing this connector, it is helpful use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
