Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Using a Phillips 00 screwdriver, remove the 4.25 mm screw on bottom left edge of the LCD bracket. Lift off the LCD bracket and slip the grey bracket through the LCD bracket. The LCD bracket should now be completely removed.
  • Using a Phillips 00 screwdriver, remove the 4.25 mm screw on bottom left edge of the LCD bracket.
  • Lift off the LCD bracket and slip the grey bracket through the LCD bracket. The LCD bracket should now be completely removed.
À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, retirez la vis de 4,25 mm sur le bord inférieur gauche du support LCD.
Soulevez le support LCD et faites glisser le support gris à travers le support LCD. Le support LCD doit maintenant être complètement retiré.
