Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du lecteur optique de l'iMac Intel 20" EMC 2266
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
      Étape 2
      Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
      Étape 3
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
      Étape 4
      À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
      Étape 5
      Décollez l'adhésif EMI du lecteur optique.
      Étape 6
      Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
      Étape 7
      Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
      Étape 8
      Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
