Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Look closely at the connection between the ribbon cable and the motherboard.  Locate the two grey tabs on either side of the connecting bracket.
  • Look closely at the connection between the ribbon cable and the motherboard. Locate the two grey tabs on either side of the connecting bracket.
  • Slide the grey tabs toward the bottom of camera. Gently disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  • After disconnecting the data ribbon, you can now separate the back case from the front case.
Regardez attentivement la connexion entre le câble ruban et la carte mère. Repérez les deux languettes grises de chaque côté du support de connexion.
Faites glisser les languettes grises vers le bas de l'appareil photo. Déconnectez doucement le câble ruban de la carte mère.
Après avoir déconnecté le ruban de données, vous pouvez maintenant séparer le boîtier arrière du boîtier avant.
