Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
The MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • Proprietary pentalobe screws continue to make working on the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board.
  • The Touch Bar adds a second, difficult to replace, screen to damage.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
Le MacBook Pro 13" avec Touch Bar atteint 1 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Le trackpad peut être enlevé sans démonter d'abord la batterie.
Les vis Pentalobe propriétaires continuent à compliquer inutilement la manipulation de l'appareil.
Le bloc de la batterie est entièrement, et solidement, collé au boîtier, ce qui rend son remplacement difficile.
Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère.
La Touch Bar ajoute un second écran difficile à remplacer sans faire de dégâts.
Le capteur Touch ID remplit également la fonction de bouton de marche et est couplé à la puce T1 sur la carte mère. Remplacer un bouton de marche cassé nécessite donc l'aide d'Apple ou une nouvelle carte mère.
