Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Carefully pry off the phone's backing using a plastic opening tool. Slip the tool into the crack between the keypad (front panel) and the back panel. Slide the tool along the sides of the phone to detach the tabs holding the backing on.
  • Carefully pry off the phone's backing using a plastic opening tool.
  • Slip the tool into the crack between the keypad (front panel) and the back panel.
  • Slide the tool along the sides of the phone to detach the tabs holding the backing on.
Soulevez prudemment le support du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Glissez l'outil dans la fissure entre le clavier (panneau avant) et le panneau arrière.
Faites glisser l'outil sur les côtés du téléphone pour détacher les languettes retenant le support.
