Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert a halberd spudger, or opening pick, under the display assembly.
  • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une petite ventouse aussi proche que possible du bord chauffé du téléphone tout en évitant le rebord incurvé.
La ventouse n'adhérera pas très bien sur la partie incurvée de la vitre, évitez donc de la poser tout au bord.
Si l'écran est fissuré, la ventouse n'adhèrera pas correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif solide. Vous pouvez également fixer la ventouse avec de la colle forte et laisser sécher avant de procéder.
Soulevez la ventouse et insérez une spatule hallebarde (halberd spudger) ou un médiator sous l'ensemble écran.
En raison de la forme incurvée de la vitre, vous devrez plus pousser l'outil vers le haut que l'insérer parallèlement à la surface du téléphone.
