Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Slide an opening pick or the blade of a Halberd spudger down the side of the phone, separating the adhesive. Go slowly so that the tool doesn't slip out of the seam. If cutting becomes too difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide an opening pick or the blade of a Halberd spudger down the side of the phone, separating the adhesive.
  • Go slowly so that the tool doesn't slip out of the seam. If cutting becomes too difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • The screen's flex cable is located just below the midpoint on this side, and may interfere with your cutting tool.
Faites glisser un médiator ou la pointe d'une spatule hallebarde vers le bas le long du bord du téléphone pour faire céder l'adhésif.
Progressez lentement afin d'éviter que l'outil glisse hors de la jointure. S'il devient trop difficile d'avancer, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
La nappe de l'écran se situe juste en dessous du milieu de ce côté. Elle risque donc de gêner votre outil de découpe.
