Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Follow this link for a detailed screen adhesive application guide.
  • Follow this link for a detailed screen adhesive application guide.
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. If necessary, replace the frame.
  • The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
Suivez ce lien pour un tutoriel détaillé sur l'application d'adhésif sur l'écran.
Il est très important de retirer toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis avant d'installer le nouvel écran. De plus, il faut veiller spécialement à retirer tous les petits éclats de verre.
Une fois l'appareil débarrassé de toutes les traces d'adhésif, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à 90° (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Effectuez des mouvements dans une seule direction, et non en avant et en arrière.
Si le châssis est déformé ou s'il reste de l'adhésif ou des morceaux de verre, alors le nouvel écran ne pourra pas être installé correctement et vous pourriez l'endommager. N'hésitez donc pas à remplacer le châssis si nécessaire.
La meilleure façon de poser le nouvel écran est d'utiliser de l'adhésif double-face. Positionnez l'adhésif sur l'arrière de l'écran, puis insérez délicatement la nappe de l'écran dans le châssis. Alignez l'écran et appuyez pour le mettre en place.
