Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S8
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement de la vitre arrière complète du Samsung Galaxy S8
Remplacement du module antenne NFC et chargeur sans fil du Samsung Galaxy S8
Déconnexion de la batterie du Samsung Galaxy S8
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le connecteur de l'écran et de la vitre tactile.
      Étape 2
      Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un des bords longs du S8 pendant environ 2 minutes.
      Étape 3
      Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une petite ventouse aussi proche que possible du bord chauffé du téléphone tout en évitant le rebord incurvé.
      Étape 4
      Une fois que l'outil est bien inséré dans la vitre, reposez l'iOpener pour ramollir l'adhésif, après l'avoir à nouveau fait chauffer si nécessaire.
      Étape 5
      Faites glisser un médiator ou la pointe d'une spatule hallebarde vers le bas le long du bord du téléphone pour faire céder l'adhésif.
      Étape 6
      Répétez la procédure précédente de chauffage et de découpage pour les trois bords restants du téléphone.
      Étape 7
      Utilisez une carte en plastique comme levier pour séparer l'écran du châssis central.
      Étape 8
      Soulevez soigneusement l'ensemble écran du châssis central, en faisant délicatement passer le connecteur de l'écran à travers le trou dans le châssis central.
      Étape 9
      Suivez ce lien pour un tutoriel détaillé sur l'application d'adhésif sur l'écran.
