Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once all the screws have been removed, use a plastic opener tool to pry the case from the rest of the phone.
  • Once all the screws have been removed, use a plastic opener tool to pry the case from the rest of the phone.
  • Insert the opener tool into the seem between the case and the phone. Apply pressure to separate the two pieces.
  • Do this across the entire length of the seem until the case is no longer attached to the phone.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.
