Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Disconnect the dock and make sure the power is turned off. Use plastic opening tool to pry screen up and remove from outer casing.
  • Disconnect the dock and make sure the power is turned off.
  • Use plastic opening tool to pry screen up and remove from outer casing.
  • Be gentle with the plastic opening tool when you reach the charging port as the thinner plastic could be broken easily.
Déconnectez la station d'accueil et assurez-vous que l'appareil est hors tension.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran et retirez-le de l'enveloppe extérieure.
Soyez doux avec l'outil d'ouverture en plastique lorsque vous atteignez le port de chargement, car le plastique plus fin pourrait être cassé facilement.
