Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3mm screws connecting the battery to the motherboard. Use the same screwdriver to remove two 3mm screws connecting the clips.
  • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3mm screws connecting the battery to the motherboard.
  • Use the same screwdriver to remove two 3mm screws connecting the clips.
  • Use tweezers to remove two wires connected from the battery to the motherboard.
  • Use the spudger to remove he battery from the case.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 3 mm reliant la batterie à la carte mère.
Utilisez le même tournevis pour retirer deux vis de 3 mm reliant les clips.
Utilisez une pince à épiler pour retirer deux fils connectés de la batterie à la carte mère.
Utilisez le spudger pour retirer la batterie du boîtier.
