Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3mm screws connecting the battery to the motherboard. Use the same screwdriver to remove two 3mm screws connecting the clips. Use tweezers to remove two wires connected from the battery to the motherboard.
  • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3mm screws connecting the battery to the motherboard.
  • Use the same screwdriver to remove two 3mm screws connecting the clips.
  • Use tweezers to remove two wires connected from the battery to the motherboard.
  • Use the spudger to remove the battery from the case.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 3 mm reliant la batterie à la carte mère.
Utilisez le même tournevis pour retirer deux vis de 3 mm reliant les clips.
Utilisez une pince à épiler pour retirer deux fils connectés de la batterie à la carte mère.
Utilisez le spudger pour retirer la batterie du boîtier.
