Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Using your fingers, carefully pull the vertical sync cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac. Be sure to pull the connector parallel to the LED driver board, straight out of its socket.
  • Using your fingers, carefully pull the vertical sync cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac.
  • Be sure to pull the connector parallel to the LED driver board, straight out of its socket.
À l'aide de vos doigts, retirez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près du coin supérieur gauche de l'iMac.
Lorsque vous tirez sur le connecteur pour le sortir de la prise, veillez à ce que le mouvement soit bien parallèle à la carte de rétro-éclairage.
