Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Start leaning the logic board back into the iMac. Route the SATA data cable underneath the edge of the metal plate behind the logic board. Continue routing the SATA cable up through the cable slot in the plastic frame.
  • Start leaning the logic board back into the iMac.
  • Route the SATA data cable underneath the edge of the metal plate behind the logic board.
  • Continue routing the SATA cable up through the cable slot in the plastic frame.
  • Finish routing the SATA cable though the cutaway in the plastic frame near the optical drive, just below the GPU heat sink.
  • The SATA data cable should be laid over the SATA power cable that is already routed through this cutaway.
Commencez à remettre la carte mère dans l'iMac en la penchant.
Faites passer le câble de données SATA sous le bord de la plaque métallique derrière la carte mère.
Continuez à faire passer le câble SATA vers le haut à travers la fente dans le châssis en plastique.
Terminez par faire passer le câble SATA à travers la découpe dans le châssis en plastique près du lecteur optique juste en dessous du dissipateur thermique de la GPU.
Le câble de données SATA devrait être positionné sur le câble d'alimentation SATA qui est déjà en place dans cette fente.
