Aller au contenu principal
Anglais
Français
Installation d'un second disque HDD ou SSD dans l'iMac Intel 27" EMC 2390
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de vos ongles ou de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez les trois connecteurs du côté droit de la carte logique.
      Étape 2
      À l'aide de vos ongles, débranchez les six connecteurs parallèles du dessus de la carte mère, en tirant dessus parallèlement à la carte mère.
      Étape 3
      En procédant comme décrit plus haut, utilisez vos ongles pour enlever les deux connecteurs de câble du côté gauche de la carte mère.
      Étape 4
      En procédant comme décrit plus haut, débranchez le câble de la carte du capteur infrarouge de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5
      Retirez les huit vis Torx T10 suivantes par lesquelles la carte mère est fixée à l'iMac :
      Étape 6
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le câble d'alimentation SATA de sa prise sur le disque dur.
      Étape 7
      Soulevez la carte mère hors de l'iMac, tout en la faisant pivoter.
      Étape 8
      Branchez le raccord mâle du répartiteur d'alimentation SATA sur le câble d'alimentation du disque dur d'origine.
      Étape 9
      Faites passer l'autre câble de dérivation du répartiteur d'alimentation SATA au-dessous du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
      Étape 10
      Penchez la carte mère vers l'avant suffisamment pour pouvoir accéder à l'arrière.
      Étape 11
      Commencez à remettre la carte mère dans l'iMac en la penchant.
      Étape 12
      Connectez les câbles SATA d'alimentation et de données au disque dur secondaire.
      Étape 13
      Après le retrait des protections des coussinets adhésifs posez le disque dur secondaire contre le châssis en aluminium de l'iMac en appuyant fermement.
