Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Huawei P9 Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez l'autocollant posé sur la vis gauche de la batterie.
Étape 2
Les deux plaques métalliques sont munies de petits crochets. Servez-vous d'une pincette pour les défaire et décrocher les plaques en les soulevant délicatement vers le haut.
Étape 3
Débranchez la nappe de l'écran avec une spatule (spudger).
Étape 4
Les bandes adhésives en haut de la batterie risquent moins de se déchirer si vous tirez dessus horizontalement et tout droit, et non vers le haut ou dans toute autre direction.
Étape 5
Desserrez le bout de l'autre bande adhésive avec une pincette et tirez dessus. Si nécessaire, refaites chauffer et ramollir la colle avec l'iOpener.
Étape 6
Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie.
