Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the corner of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the corner of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Tirez sur la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le coin de l'Air pour le débrancher de sa prise, en vous aidant de la pointe d'une spatule pour pousser le connecteur hors de sa prise.
Ne tirez pas la nappe vers le haut pendant que vous la débranchez. La prise risque de casser et de se détacher de la carte mère.
