Aller au contenu principal
Vue éclatée du MacBook Pro 15" avec écran Retina mi-2012
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Teardown: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • MacBook Pro with Retina Display 15" Mid 2012 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Proprietary pentalobe screws prevent you from gaining access to anything inside.
  • As in the MacBook Air, the RAM is soldered to the logic board. Max out at 16GB now, or forever hold your peace—you can't upgrade.
  • The proprietary SSD isn't upgradeable either (yet), as it is similar but not identical to the one in the Air. It is a separate daughtercard, and we’re hopeful we can offer an upgrade in the near future.
  • The lithium-polymer battery is glued rather than screwed into the case, which increases the chances that it'll break during disassembly. The battery also covers the trackpad cable, which tremendously increases the chance that the user will shear the cable in the battery removal process.
  • The display assembly is completely fused, and there’s no glass protecting it. If anything ever fails inside the display, you will need to replace the entire extremely expensive assembly.
Le score de réparabilité du MacBook Pro 15" avec écran Retina mi-2012 est de 1 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Les vis propriétaires empêchent d'accéder aux composants à l'intérieur.
Tout comme dans le MacBook Air, la RAM est soudée à la carte mère. Maximisez les 16 Go, ou taisez-vous à jamais – vous ne pouvez pas l'augmenter.
Il n'est également pas (encore) possible de faire une mise à jour pour la SSD propriétaire, puisqu'elle similaire, mais non identique à celle du Air. Par contre, c'est une carte fille séparée, et nous avons bon espoir de proposer une mise à jour dans un futur proche.
La batterie lithium-polymère est collée plutôt que vissée dans le boîtier, ce qui augmente le risque de la casser lors d'un démontage. De plus, la batterie recouvre la nappe du trackpad, ce qui augmente considérablement le risque de la découper lors du processus de retrait de la batterie.
L'ensemble écran est complètement fusionné, et il n'y a pas de vitre pour le protéger. Si quoi que ce soit se casse à l'intérieur de l'écran, il vous faudra remplacer tout l'ensemble, extrêmement cher.
