Aller au contenu principal
Remplacement de la pile d'une sonnette Ring première génération
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Ring Doorbell 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Ring Doorbell 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Pry the aluminum face-plate carefully using a plastic spudger while applying gentle pressure. This will reveal the 4 black screws underneath.
  • You will need a micro phillips screwdriver to remove these tiny screws. You will find that it requires considerable torque to loosen them, so to avoid stripping the head, really push in with the screwdriver while applying torque.
Faites délicatement levier sur le cache en aluminium avec une spatule (spudger) en plastique - cela révèlera 4 vis noires en dessous.
Vous aurez besoin d’un micro-tournevis cruciforme pour retirer ces petites vis. Vous constaterez qu'il faut un couple considérable pour les desserrer, donc pour éviter de dénuder la tête, il faut vraiment pousser avec le tournevis tout en appliquant la force necéssaire.
