Aller au contenu principal
Remplacement de la pile d'une sonnette Ring première génération
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Ring Doorbell 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Two Lithium polymer batteries are connected back to back and in parallel to the regulator. The batteries are rated at 9.47w @ 3.75v each.
  • When you are satisfied that the battery is properly installed, the new battery should have enough charge that you will see at least one of several LED's light up. You can then close up. But if not, charge the unit via USB to see if the LED's are functioning. If not, check the battery connection.
Deux batteries au lithium polymère sont connectées dos à dos et en parallèle au régulateur. Les batteries ont une puissance nominale de 9,47 W à 3,75 V chacune.
Lorsque vous vous êtes assuré que la batterie est correctement installée, la nouvelle batterie doit être suffisamment chargée pour qu'au moins l'une des LED s'allume. Vous pouvez alors refermer l'appareil. Sinon, chargez l'unité via le port USB pour voir si les LED fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion de la batterie.
