Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector. Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle. Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle.
  • Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
  • Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle.
Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
