Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive. Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created. Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
  • While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive.
  • Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created.
  • Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
Tout en maintenant enfoncés les coins de l'appareil, tirez à plusieurs reprises sur l'écran, puis redescendez-le pour affaiblir l'adhésif.
Une fois que vous avez ouvert un petit interstice entre le panneau frontal et la coque arrière, insérez la lame d'une spatule hallbarde (halberd spudger) ou un médiator dans l'interstice que vous avez créé.
N'insérez pas le médiator sur plus de 2 millimètres. Aller plus loin endommagera de manière irréversible l'ensemble écran. Si vous utilisez une spatule hallebarde, tranchez avec la partie la plus courte de la lame.
