Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button. After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick. An opening pick can be used in place of the halberd spudger.  Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
  • Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button.
  • After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick.
  • An opening pick can be used in place of the halberd spudger. Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
  • Cut the adhesive along the bottom left side of the iPad using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
  • Continue to slide the halberd spudger back and forth to ensure most of the adhesive is separated.
Posez un iOpener chauffé dans le coin inférieur gauche de l'iPad, allant du médiator au bouton home.
Après avoir laissé l'adhésif ramollir, insérez une spatule hallebarde (halberd spudger) dans l'iPad à, côté du médiator.
Un médiator peut être utilisé à la place du spudger. Soyez prudent si vous utilisez un médiator, car l'insérer trop loin peut endommager l'ensemble écran.
Coupez l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad à l'aide de la spatule hallebarde (halberd spudger). Cela peut nécessiter de réchauffer le bord de l'iPad.
Continuez à faire des mouvements de va-et-vient avec la spatule pour vous assurer que presque tout l'adhésif est décollé.
