Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Power Supply Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Power Supply Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Power Supply Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
