Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Power Supply Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Power Supply Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Power Supply Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to press the release clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
